Datasheet Texas Instruments 5962-88607013A — Даташит
СерияSN54LS674
Модель5962-88607013A
16-Bit Shift Registers 28-LCCC -55 to 125
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
T-electron
5962-88607013A
4 909 ₽
5962-88607013A
6 141 ₽
5962-88607013A
6 141 ₽
FAV Technology
5962-88607013A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputNo
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
596288607013A, 5962 88607013A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-88607013A
