HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Обозначения зарубежных транзисторов
Три наиболее распространенных стандартных способа обозначения:
  1. Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)
    digit, letter, serial number, [suffix]
    • digit - цифра на единицу меньше, чем количество ножек транзистора, т.е, обычно 2. 4 и 5 соответствуют оптопарам
    • letter - всегда N
    • serial number - серийный номер от 100 до 9999, который ничего определенного не говорит о транзисторе, кроме его приблизительного времени выпуска
    • suffix - (необязательный параметр) группа коэффициента усиления: А- низкий к.у., B- средний к.у., C- высокий к.у.
      Примеры: 2N3819, 2N2221A, 2N904.
  2. Japanese Industrial Standard (JIS)- Японский стандарт
    digit, two letters, serial number, [suffix]
    • digit - цифра на единицу меньше, чем количество ножек транзистора, т.е, обчыно 2. 4 и 5 соответствуют оптопарам
    • two letters - 2 буквы указывают на функциональную принадлежность прибора
      • SA - PNP HF transistor
      • SB - PNP AF transistor
      • SC - NPN HF transistor
      • SD - NPN AF transistor
      • SE - Diodes
      • SF - Thyristors
      • SG - Gunn devices
      • SH - UJT
      • SJ - P-channel FET/MOSFET
      • SK - N-channel FET/MOSFET
      • SM - Triac
      • SQ - LED
      • SR - Rectifier
      • SS - Signal diodes
      • ST - Avalanche diodes
      • SV - Varicaps
      • SZ - Zener diodes
    • serial number - серийный номер от 10 до 9999
    • suffix - (необязательный параметр) указывает на то, что прибор одобрен для использования различными организациями Японии Примечание: Так как маркировочный код для транзистора всегда начинается с "2S", очень часто эти два символа опускаются. Например, транзистор 2SC733 может маркироваться C733.
      Примеры: 2SA1187, 2SB646, 2SC733.
  3. Pro-electron
    1 letter, 2 letter, [3 letter], serial number, [suffix]
    • 1 letter - Первая буква указывает на материал, из которого изготовлен прибор: А- Ge, B- Si, C- GaAs, R- составной материал. Большинство начинается с B.
    • 2 letter - Вторая буква указывает на функциональную принадлежность:
      • A - Diode RF
      • B - Variac
      • C - Transistor, AF, small signal
      • D - Transistor, AF, power
      • E - Tunnel diode
      • F - Transistor, HF, small signal
      • K - Hall effect device
      • L - Transistor, HF, power
      • N - Optocoupler
      • P - Radiation sensitive device
      • Q - Radiation producing device
      • R - Thyristor, Low power
      • T - Thyristor, Power
      • U - Transistor, power, switching
      • Y - Rectifier
      • Z - Zener, or voltage regulator diode
    • 3 letter - (необязательный параметр) Третья буква указывает на то, что прибор предназначен больше для промышленного чем для коммерческого использования. Обычно эта буква- W,X,Y или Z.
      Примеры: BC108A, BAW68, BF239, BFY51.
  4. Прочие
    Кроме систем маркировки JEDEC, JIS и Pro-electron фирмы-производители часто вводят собственные типы. Это происходит по коммерческим причинам (для увековечения инициалов названия своей фирмы), либо при маркировке специальных типов приборов.
    Наиболее распространенные префиксы:
    • MJ - Motorolla power, metal case
    • MJE - Motorolla power, plastic case
    • MPS - Motorolla low power, plastic case
    • RCA - RCA
    • RCS - RCS
    • TIP - Texas Instruments power transistor (platic case)
    • TIPL - TI planar power transistor
    • TIS - TI small signal transistor (plastic case)
    • ZT - Ferranti
    • ZTX - Ferranti
      Примеры: ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43.
