Datasheet Maxim MAX6665ASA45+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX6665 |
Модель | MAX6665ASA45+ |
Контроллер / драйвер вентилятора с заводскими настройками пороговых значений температуры
Fan Controller/Driver with Factory-Programmed Temperature Thresholds
Купить MAX6665ASA45+ на РадиоЛоцман.Цены — от 123 до 636 ₽ 27 предложений от 15 поставщиков Драйвер/контроллер двигателя, DC, 1 выход, 2.7В - 5.5В питание, 24В/250мА выход, NSOIC-8 | |||
MAX6665ASA45 Maxim | 123 ₽ | ||
MAX6665ASA45 Maxim | 124 ₽ | ||
MAX6665ASA45+ Maxim | по запросу | ||
MAX6665ASA45+T Analog Devices | по запросу |
MAX6665 - это полностью интегрированный термовыключатель с внутренним силовым транзистором для управления охлаждающим вентилятором до 24 В и 250 мА.
Когда температура MAX6665 поднимается выше запрограммированного заводом порога, вывод FANOUT с активным низким уровнем становится активным и питает вентилятор.
MAX6665 доступен с заводскими настройками пороговых температур включения вентилятора от + 40 ° C до + 70 ° C с шагом 5 ° C. Точность точки срабатывания включения вентилятора составляет ± 1 ° C (тип.) И ± 3 ° C (макс.). Гистерезис точки срабатывания можно выбрать штифтом на 1 ° C, 4 ° C или 8 ° C. Два логических выхода с открытым стоком указывают на состояние перегрева: активный низкий уровень WARN активируется, когда температура на 15 ° C выше порога включения вентилятора, и OT активируется, когда температура на 30 ° C выше порогового значения. Эти функции можно использовать для безопасного отключения перегретых систем.
MAX6665 работает от источника питания от + 2,7 В до + 5,5 В, а соответствующий вентилятор может питаться от 4,5 В до 24 В. Он доступен в 8-выводном корпусе SO и работает от -40 ° C до + 125 ° C.
- Sensors
