OKW: приборные корпуса из Германии
Datasheets - Клеммные блоки - 2
Подраздел: "Клеммные блоки"
Производители
Wago
Найдено: 5,071 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 2022-2231/999-953
    1-conductor/1-pin double deck receptacle terminal block; Through/through terminal block; L/L; with marker carrier; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP
  2. Datasheet Wago 2022-2231
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; L/L; с нанесением маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. Datasheet Wago 2022-2227/999-953
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/L; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  2. Datasheet Wago 2022-2227
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  1. Datasheet Wago 2022-2217/999-953
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/N; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  2. Datasheet Wago 2022-2217
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Клеммы с заземлением проводника / проходные клеммы; PE/N; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  3. Datasheet Wago 2022-2209/999-953
    2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; N'; внутреннее объединение; подходят для применений класса Ex i nA; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x ...
  4. Datasheet Wago 2022-2209
    2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; N'; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  5. Datasheet Wago 2022-2208/999-953
    2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; L:; внутреннее объединение; подходят для применений класса Ex i nA; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; ...
  6. Datasheet Wago 2022-2208
    2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные / 2-контактные проходные клеммы; L:; внутреннее объединение; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  7. Datasheet Wago 2022-2207/999-953
    2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; PE; внутреннее объединение; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  8. Datasheet Wago 2022-2207
    2-проводные / 2-контактные двухуровневые базовые клеммы; 2-проводные/ 2-контактные клеммы с заземлением; PE; внутреннее объединение; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  9. Datasheet Wago 2022-2204/999-953
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; N/N; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  10. Datasheet Wago 2022-2204
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; N/N; без нанесения маркировки; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  11. Datasheet Wago 2022-2203/999-953
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; L/N; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  12. Datasheet Wago 2022-2203
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; L/N; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  13. Datasheet Wago 2022-2202/999-953
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; N/L; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  14. Datasheet Wago 2022-2202
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; N/L; без нанесения маркировки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  15. Datasheet Wago 2022-2201/999-953
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; Проходные / проходные клеммы; L/L; без нанесения маркировки; подходят для применений класса Ex i nA; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
  16. Datasheet Wago 2022-2201
    1-проводные / 1-контактные двухуровневые клеммы с розеткой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
