Помогите распознать деталь
Страница 3 из 3
747 351
23 1
27.11.2023 22:55 #21
по схеме определил следующее: 2 Vcc, 3 FB, 5-6 DRAIN,8-7 GND. по калькулятору получается что преобразователь OB2352, 2353,2354,2358.
ЗЫ. но схему надо перепроверить.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
28.11.2023 06:54 #22
Сообщение от spasatell
Всё это гадание на кофейной гуще! Микросхемы даже одного типа могут по параметрам определяемым по по букве после цифр. У меня был случай когда ремонтировал блок питания, там выбило ШИМку, надпись читалась, в местном магазине с такой буквой не нашлось, взял с другой, впаял при первом включении микросхему выбило, поизучал даташит оказалось, что оригинальная была на 80 кГц, а установленная на 60. Через месяц получил от китайцев нужную впаял и всё запустилось без проблем!
747 351
23 1
28.11.2023 12:31 #23
Сообщение от Adagumer
только ленивые и жадные сначала изучают, а после производят замену. настоящие пацаны сначала все палят, а после разбираются - почему?
я ленивый и жадный, поэтому привел всю линейку , которая соответствует подключению, а вот что именно надо поставить - это девайс в руки нужно взять
ЗЫ. если включать через лампочку - волшебный дым не выходит.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
28.11.2023 17:23 #24
Таки вы по девайсу определите параметры трансформатора на который нагружена ШИМка и поймете какая конкретно нужна на 60 кГц или на 80?
747 351
23 1
28.11.2023 22:57 #25
научите как. с удовольствием почитаю.
29.11.2023 16:11 #26
Спасибо большое, закажу, буду пытать удачу)
Страница 3 из 3
деталь, микросхема, хелп
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
