Обсуждение: Адаптация драйвера однообмоточного реле для управления реле с двумя катушками
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
09.02.2024 02:26 #1
Реле – это распространенные в электрических цепях электромеханические устройства, которые бывают двух типов: с самоблокировкой или без нее. Реле с самоблокировкой сохраняют последнее положение своих контактов даже после полной потери питания и доступны в версиях с одной или двумя катушками.
Подробнее: Адаптация драйвера однообмоточного реле для управления реле с двумя катушками
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
2 2
2 1
09.02.2024 02:26 #2
Драйвер однообмоточного реле обычно включаетв себя генератор функций (рис 3)?
Или двуполярное питание (рис 1, 2)? Не вводите в заблуждение читателей.
Статья : Как путем усложнения схемы добиться управления двухобмоточным реле всего по двум проводам.
62 32
11.02.2024 17:55 #3
Вообще-то это называется поляризованное или бистабильное реле, "реле с самоблокировкой" -это чтото новенькое. Опять же зачем эти сложности, если у вас уже есть драйвер реле, способный подавать ток на обмотку реле в двух направлениях (по сути Н-мост), то чтобы перейти к реле с двумя обмотками достаточно подключить их к выходам полумостов относительно земли например и управлять полумостами отдельно.
235 0
11 0
12.02.2024 13:20 #4
В том самом, самом первом спутнике поляризованное реле знаменитое бип бип организовывало.
Микросхемы еще не изобрели
В авто Волга реле света фар РС711 с механическим переключателем внутри.
Один импульс, одно переключение.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
