Linear Technology выпускает высокоэффективный понижающий преобразователь с входным напряжением 140 В
Linear Technology LTC7138
Linear Technology анонсировала выпуск высокоэффективного понижающего преобразователя напряжения LTC7138 с максимальным входным напряжением 140 В и выходным током до 400 мА. Полный диапазон входных напряжений прибора составляет 4 … 140 В, что идеально отвечает требованиям самого широкого спектра приложений, включая телекоммуникационные и промышленные системы, авионику и автоэлектронику. В микросхеме LTC7138 реализована программируемая гистерезисная конструкция, оптимизирующая КПД в большом диапазоне токов нагрузки. Надежная и эффективная работа обеспечивается встроенным мощным MOSFET с сопротивлением открытого канала 1.8 Ом. Программируемый пользователем порог ограничения выходного тока, в зависимости от требований приложения, может быть задан на уровне от 100 мА до 400 мА. Выходное напряжение LTC7138 либо программно выбирается из значений 1.8 В, 3.3 В и 5 В, либо устанавливается резистивным делителем в диапазоне от 0.8 В до напряжения, равного входному (VIN). В корпусе MSOP со сниженным тепловым сопротивлением предусмотрен дополнительный зазор между входами высокого напряжения. Миниатюрный корпус и небольшое количество необходимых внешних компонентов (в типичном случае достаточно четырех) позволяют на основе LTC7138 создавать очень компактные решения для широкого круга приложений.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Linear Technology - LTC7138
В отсутствие нагрузки LTC7138, оставаясь в режиме стабилизации выходного напряжения, потребляет ток всего 12 мкА, что позволяет использовать микросхему в постоянно включенных устройствах с батарейным питанием. Внутренне устойчивая схема преобразователя не нуждается во внешних элементах компенсации петли обратной связи. Микросхема имеет встроенный высокоточный источник опорного напряжения 0.8 В ±1%, может работать в транзитном режиме с малым проходным напряжением при 100-процентном коэффициенте заполнения, содержит цепи внешнего или внутреннего управления параметрами мягкого запуска и выход компаратора обратной связи, позволяющий соединять параллельно несколько приборов для увеличения выходного тока.
Цена микросхем LTC7138EMSE начинается от $3.80 за штуку. LTC7138IMSE – версия для промышленного диапазона температур –40 °C … 125 °C продается по цене $4.18 за штуку. Вариант для устройств автоэлектроники – LTC7138HMSE, работающий при температуре –40 °C … 150 °C, – стоит $4.43 за штуку. И, наконец, в группе LTC7138MPMSE есть микросхемы, параметры которых тестируются и гарантируются в диапазоне температур перехода от –55 °C до 150 °C. Эти микросхемы продаются по цене $11.29. Все цены установлены для партий объемом не менее 1000 приборов. Микросхемы любых версий имеются в наличии на складе компании.
Сводка основных особенностей LTC7138
  • Широкий диапазон рабочих входных напряжений: 4 В … 140 В;
  • Внутренний мощный MOSFET с низким сопротивлением открытого канала;
  • Внутренне устойчивая схема, не требующая элементов частотной коррекции;
  • Порог ограничения максимального выходного тока, регулируемый в пределах от 100 мА до 400 мА;
  • Работа с малым падением напряжения при коэффициенте заполнения 100%;
  • Низкий собственный ток потребления: 12 мкА;
  • Диапазон выходных напряжений от 0.8 В до VIN;
  • Опорное напряжение усилителя обратной связи: 0.8 В ±1%;
  • Высокоточный уровень порога на входе RUN;
  • Внутреннее или внешнее управление параметрами мягкого запуска;
  • Программируемые (1.8 В, 3.3 В, 5 В) или регулируемые уровни выходного напряжения;
  • Небольшое количество внешних компонентов;
  • Программируемый порог блокировки при пониженном входном напряжении;
  • Высоковольтный корпус MSOP со сниженным тепловым сопротивлением.
На английском языке: Linear Technology announces 140 V, 400 mA StepDown Converter with Only 12 μA Quiescent Current
29 предложений от 17 поставщиков
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 0.8V (1.8V, 3.3V, 5V) 1 Output 400mA 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width), 12 Leads, Exposed...
LTC7138EMSE#PBF
333 ₽
LTC7138EMSE#TRPBF
334 ₽
LTC7138EMSE#TRPBF
338 ₽
LTC7138 : 4-90Vin 12Vout@800mA
