Texas Instruments представляет новые высококачественные 32-битные аудио АЦП
Texas Instruments PCM1820 PCM1821
Texas Instruments представила высококачественный аудио аналого-цифровой преобразователь (АЦП) Burr-Brown, поддерживающий одновременную выборку до двух каналов. Устройство имеет дифференциальные линейные и микрофонные входы с максимальным уровнем сигнала 2 В с.к.з. Микросхема, в которую интегрированы схема ФАПЧ и фильтр верхних частот для удаления постоянной составляющей, поддерживает частоты выборки до 192 кГц. АЦП могут работать с аудио форматами TDM (временнóе разделение сигналов) или I2S, аппаратно выбираемыми с помощью внешних выводов. Кроме того, для работы интерфейса аудиошины в PCM182x предусмотрена возможность выбора режима ведущего и ведомого. Эти интегрированные высокоэффективные функции, наряду с возможностью питания от одного источника 3.3 В, делают устройство отличным выбором для чувствительных к стоимости аудиосистем с ограниченным объемом в приложениях для записи с микрофонов, расположенных в дальней зоне.
Texas Instruments - PCM1820, PCM1821
Параметры микросхем PCM182x гарантируются в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C. Приборы выпускаются в 20-контактных корпусах WQFN размером 3.00 × 3.00 мм.
Основные характеристики
  • Высококачественный стерео АЦП:
    • 2-канальный аналоговый микрофонный или линейный вход;
  • Характеристики линейного и микрофонного дифференциального входа:
    • Динамический диапазон PCM1820:
      • 123 дБ с включенным расширителем динамического диапазона,
      • 113 дБ с выключенным расширителем динамического диапазона;
    • Динамический диапазон PCM1821: 106 дБ;
    • Сумма общих гармонических искажений и шума: –95 дБ;
  • Дифференциальный вход АЦП с полным размахом шкалы 2 В с.к.з.;
  • Частота выборки АЦП от 8 кГц до 192 кГц;
  • Аппаратное управление конфигурацией с помощью внешних выводов;
  • Выбор фильтра с линейной фазовой характеристикой или с низкой задержкой;
  • Гибкий последовательный аудио интерфейс данных:
    • Выбор интерфейса ведущего или ведомого,
    • 2-канальный 32-битный TDM,
    • 2-канальный 32-битный I2S;
  • Автоматическое отключение питания при потере синхросигналов аудио
  • Интегрированная высокоэффективная схема аудио ФАПЧ;
  • Работа от одного источника питания 3.3 В;
  • Питание портов ввода/вывода: 3.3 В или 1.8 В;
  • Рассеиваемая мощность при AVDD = 3.3 В:
    • 19.6 мВт на канал при частоте выборки 16 кГц,
    • 21.3 мВт на канал при частоте выборки 48 кГц;
Оценочный модуль PCM1820EVM
Оценочный модуль PCM1820EVM.
На английском языке: Texas Instruments Introduces New High-performance Stereo Channel 32-bit Audio ADCs
10 предложений от 6 поставщиков
Audio A/D Converter ICs Automotive, stereo, 113-dB, 192-kHz hardware-controlled audio ADC 20-WQFN -40 to 125
PCM1820QRTERQ1
339 ₽
PCM1820QRTERQ1
339 ₽
Элитан
PCM1820QRTERQ1
422 ₽
ЭИК
PCM1820IRTER
от 634 ₽
