Diodes представляет драйвер звуковых излучателей PAM8907
Diodes PAM8907
Компания Diodes представила драйвер PAM8907, предназначенный для достижения максимального звукового давления при использовании керамических и пьезоэлектрических звуковых излучателей. PAM8907 содержит встроенный синхронный повышающий преобразователь, увеличивающий уровень звукового давления в системах с батарейным питанием, и превосходит аналогичные драйверы, предлагаемые на рынке. Устройство оптимизировано для использования в беспроводных трекерах, промышленных системах сигнализации, медицинском оборудовании и бытовой технике.
Diodes - PAM8907
Большой диапазон входных напряжений от 1.8 В до 5.5 В, поддерживаемых драйвером звуковых излучателей PAM8907, дает возможность использовать устройство для решения широкого спектра потенциальных задач. С помощью вывода общего назначения размах выходного сигнала может быть выбран равным 22 В или 31 В, позволяя оптимизировать соотношение между уровнем звукового давления и временем автономной работы. Для работы внутреннего повышающего преобразователя требуется дроссель индуктивностью всего 1.0 мкГн, что помогает снизить затраты на материалы и сократить площадь, занимаемую на печатной плате.
Функции автоматического отключения и пробуждения дает возможность еще больше продлить время работы драйвера звукового излучателя PAM8907 в составе системы с батарейным питанием; при этом в режиме отключения потребляемый ток составляет менее 1 мкА. Защитное отключение при перегреве, защита от перегрузки по току и напряжению, а также механизмы блокировки при пониженном напряжении гарантируют надежную работу прибора. Устройство сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающей среды от –40 °C до +125 °C.
Драйвер пьезоэлектрических излучателей PAM8907 поставляется в компактном 10-контактном корпусе U-QFN2020, занимающем минимальную площадь на печатной плате. При покупке 3000 микросхем цена одного прибора составит $0.43.
На английском языке: Selectable Output Piezo Sounder Driver from Diodes Incorporated Drives Higher SPL and Longer Runtimes
12 предложений от 4 поставщиков
Микросхема: AUDIO LOW VOLT U-QFN2020-10 T&R
PAM8907SB10-7
Diodes
59 ₽
Элитан
PAM8907SB10
Diodes
98 ₽
ЭИК
PAM8907SB10-7
Diodes
от 116 ₽
PAM8907SB10-7
Diodes
от 139 ₽
