Модуль программатора-отладчика FTDI FTPD-1
Производитель | FTDI |
Модель | FTPD-1 |
FTPD-1 – модуль программатора-отладчика для 8-разрядных микроконтроллеров серии FT51A, который представляет собой мост между USB портом ПК и отладочным интерфейсом 1-Wire микроконтроллера FT51A.
Купить FTPD-1 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 294 до 1 300 ₽ | |||
FTPD-1 FTDI | 1 294 ₽ | ||
FTPD-1 FTDI | 1 300 ₽ |
Модуль позволит быстро загружать код в микроконтроллер и вести отладку в соответствующей интегрированной среде разработки.
Модуль выполнен на микросхеме серии FT230X и использует полудуплексный однопроводный интерфейс UART для связи с целевым микроконтроллером. Также модуль содержит импульсный источник питания 5 В, отвечающий требованиям спецификации шины USB, для питания целевого устройства.
Модуль программатора-отладчика имеет компактные размеры и совместим с несколькими типами микроконтроллеров компании FTDI, но в первую очередь разрабатывался для поддержки микроконтроллеров серии FT51A и оценочных модулей FT51A-EVM, UMFT51AA.
Отличительные особенности:
- выполнен на микросхеме FT230XQ;
- полноскоростной преобразователь USB-UART;
- выходной интерфейс: однопроводный полудуплексный UART;
- две специализированные линии ввода/вывода для управления сигналами Reset и Prog на целевом устройстве;
- контроль направления данных по однопроводному интерфейсу UART;
- контроль напряжения питания;
- схема защиты по питанию целевого устройства;
- установлен светодиод статуса;
- питание от USB интерфейса, управление цепью питания целевого устройства;
- работоспособность в ОС Windows 7/8/10.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Разрядность, бит | - |
Базовый компонент | FT230XQ |
Поддерживаемые интерфейсы |
USB – UART |
Вспомогательный компонент | SN74LVC2G2 |
Целевое напряжение, В | 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Модуль программатора-отладчика FTPD-1
- Кабель для подключения к целевому устройству
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры программатора
Тип |
Целевое подключение |
Исполнение | плата |
Поддерживаемые устройства |
FTPD1, FTPD 1
