Цифровой портативный осциллограф Rohde&Schwarz RTH1004-B241
ПроизводительRohde&Schwarz
СерияRTH
МодельRTH1004-B241
При отладке встраиваемых систем в лаборатории или анализе комплексных проблем в промышленных зонах осциллографы серии R&S®RTH обеспечивают возможности и гибкость работы, необходимую для отладки любых типов электронных систем, объединяя характеристики и возможности лабораторного осциллографа, с компактностью и прочностью работающего от аккумулятора портативного устройства.
RTH1004 Портативный осциллограф R&SRScope Rider Rohde & Schwarz
Оптулс
Rohde&Schwarz
441 726 ₽
ПриСТ
RTH1004 +B244
Rohde&Schwarz
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Rohde&Schwarz - RTH1004
Семейство осциллографов R&S®RTH
Модель
Полоса
пропускания
Каналы
Частота
дискретизации
Память
RTH1002
60 МГц
2 осциллографических
1 мультиметр
До
5 Гвыб/с
До
500 тыс.
точек
RTH1002-B221
100 МГц
RTH1002-B222
200 МГц
RTH1002-B223
350 МГц
RTH1002-B224
500 МГц
RTH1004
60 МГц
4 осциллографических
RTH1004-B241
100 МГц
RTH1004-B242
200 МГц
RTH1004-B243
350 МГц
RTH1004-B244
500 МГц
Основные свойства
  • 5 приборов в одном: осциллограф, логический анализатор, анализатор протоколов, регистратор данных, цифровой мультиметр;
  • Каналы с гальванической развязкой;
  • 14 типов запуска обеспечивают достаточную гибкость для точного выделения требуемого сигнала;
  • Высокоскоростная система сбора данных с функцией архива;
  • 33 функции автоматических измерений;
  • Поддержка microSD-карт и USB –устройств;
  • Более 4 часов работы от аккумулятора;
  • Ударопрочный пыле/влагозащищенный прорезинненый корпус;
  • Крупные кнопки для удобства работы в перчатках;
  • Максимальная безопасность в любых средах: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В;
  • Дистанционное управление с использованием проводных и беспроводных технологий для измерений с повышенными требованиями к безопасности;
  • Цветной емкостной сенсорный дисплей диагональю 7 дюймов;
  • Масса 2.4 кг.
Технические характеристики осциллографов серии RTH
Значения
RTH1002
RTH1004
-B000
-B221
-B222
-B223
-B224
-B000
-B241
-B242
-B243
-B244
Система
вертикального
отклонения
Количество
каналов
Осциллогра-
фических
2
4
Мультиметр
1
Логических
(опция RTH-B1)
8
Полоса пропускания аналоговых
каналов, МГц
60
100
200
350
500
60
100
200
350
500
Максимальная входная частота
для логических каналов
250 МГц
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное),
не более, нс
5.8
3.5
1.75
1
0.7
5.8
3.5
1.75
1
0.7
Диапазон значений
коэффициента отклонения
по вертикали
2 мВ/дел … 100 В/дел
Импеданс
Аналоговые
каналы
1 МОм ±1% || 12 пФ ±2 пФ
Логические
каналы
100 кОм ±2% || ~4 пФ
Максимальное
входное
напряжение
BNC-входы
CATIV 300 В (СКЗ), 424 В (пик)
С пробниками
RT-ZI10 или -ZI11
CAT IV 600В, CAT III 1000 В
Система
горизонтального
отклонения
Диапазон временной развертки
1 нс/дел до 500 с/дел
Погрешность временной развертки
±10×10–6
Система
сбора данных
Частота
дискретизации
Аналоговые
каналы
1 × 5 ГВыб/с
2 × 2.5 ГВыб/с
1 × 5 ГВыб/с
2 × 2.5 ГВыб/с
4 × 1.25 ГВыб/с
Логические
каналы
8 х 1.25 ГВыб/с
Глубина памяти
при дискретизации
5 Гвыб/с
500К точек
2.5 Гвыб/с
250К точек/канал
1.25 Гвыб/с
125К точек/канал
Вертикальное разрешение
9 бит
Скорость обновления
До 50,000 осциллограмм/с
Система
синхронизации
Источники синхронизации
Входы аналоговых каналов,
входы логических каналов (опционально)
Режимы запуска
Автоматический, ждущий, однократный
Виды запуска
Стандартно: по фронту, по глитчу, по длительности импульса.
Опционально (RTH-K19):
ТВ/видео, по последовательности, по состоянию,
по полярности импульса, по скорости нарастания, по окну, Data2clock,
по последовательной шине данных, таймаут, по интервалу,
(RTH-K1 и K2):
по протоколу
Анализ
осциллограмм
Автоматические измерения
до 33 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/
частота/ мощность
Курсорные измерения
Амплитудные и временные
Математическая обработка
Сложение, вычитание, умножение, деление, абсолютное значение,
возведение в квадрат, инверсия
Тестирование по маске
Тестирование по критерию годен/не годен;
выбор реакции на событие: нет/ звуковой сигнал/ стоп
одновременно до 5 масок
Дополнительные
возможности
Регистратор данных
Одновременно до 4 каналов;
Скорость измерений: 1/ 2/ 5 измерений в секунду;
Глубина памяти: 2 млн. точек на канал
Цифровой вольтметр (DVM)
Источник: аналоговые каналы;
Разрешение: 3 разряда;
До 4 измерений;
Измерение напряжения: DC, AC,
AC+DC с индикацией
макс/ мин./ среднего значения
Цифровой мультиметр (DMM)
Источник: 4 мм входы типа «banana»;
Разрешение: 4 разряда;
Одновременно 1 измерение;
Типы измерения: напряжение, ток,
сопротивление, неразрывность
электрических цепей, тестирование
диодов, температура, частота,
емкость
Дисплей
Тип
Емкостной цветной сенсорный, диагональю 7 дюймов
Разрешение
800×480 пикселей (WVGA)
Общие
характеристики
Интерфейсы
USB, LAN, карта microSD
Питание
Адаптер питания для сети переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц;
Аккумуляторная батарея: емкость 72 Вт/ч, напряжение 11.25 В,
время работы – около 4 ч
Габаритные размеры (Ш×В×Г)
201 × 293 × 74 мм
Масса
2.4 кг с аккумуляторной батареей
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеручной
Число каналов4
Полоса пропускания, МГц100
RTH1004B241, RTH1004 B241
