Прибор для поверки вольтметров Белвар В1-9
Предназначен для определения погрешности вольтметров и преобразователей переменного тока.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Может применяться в качестве источника точных напряжений переменного тока. Имеется дистанционное управление поддиапазонами выходных напряжений и установкой дискретных частот, а также возможность плавной установки частоты в пределах каждого поддиапазона. При использовании высоковольтного усилителя Я1В-22 расширяется диапазон выходных напряжений (до 1000 В), стабилизированных прибором В1-9 при помощи обратной связи.
Технические характеристики В1-9
Параметры Значения
Диапазон частот выходного напряжения
20 Гц … 100 кГц
Фиксированные частоты
20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 200 / 400 / 600 / 800 Гц
1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 кГц
Диапазон выходных напряжений
100 мкВ … 100 В
Пределы установки выходного напряжения
1 / 10 / 100 мВ / 1 / 10 / 100 В
до 1000 В (с блоком усиления Я1В-22)
Коэффициент гармоник выходного напряжения
0.06%
Основная
погрешность
выходного
напряжения
Поддиапазон
напряжения
Диапазон частот
Основная погрешность
0.001 … 10 В
400 Гц … 10 кГц
±(0.02+(0.002·Uк + α)/Uн)
100 В
400 Гц … 10 кГц
±(0.05+(0.002·Uк + α)/Uн)
0.001 … 100 В
60 Гц … 400 Гц
±(0.05+(0.005·Uк + β)/Uн)
0.001 … 10 В
10 кГц … 100 кГц
100 В
10 кГц … 100 кГц
±(0.1+(0.005·Uк + β)/Uн)
0.001 … 100 В
20 Гц … 60 Гц
где:
Uк – конечное значение напряжения установленного поддиапазона, В;
Uн – номинальное значение установленного выходного напряжения, B;
α =0.001 – погрешность, В;
β = 0.005 – погрешность, В
Диапазон рабочих температур
+10 … 40 °С
Питание
220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
200 В·А
1000 В·А (с блоком усиления Я1В-22)
Габаритные размеры
490 × 255 ×  475 мм
Масса
38.0 кг
В19, В1 9
