Измеритель модуляции вычислительный НЗиФ СК3-45
Измеритель модуляции СК3-45 вычислительный предназначен для оперативного измерения следующих параметров:
0,1-1000 МГц (до 10 ГГц со сменным блоком Я4С-103), АМ, ЧМ, ФМ, КОП
ПРИНЦИП
Измеритель СК3-45 (387)120 000 ₽
Контест
СК3-45344 763 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • напряжения входного сигнала;
  • коэффициента АМ;
  • девиации ЧМ сигнала;
  • девиации ФМ сигнала;
  • частоты модулирующего сигнала;
  • коэффициента гармоник модулирующего сигнала.
В измерителе модуляции СК3-45 предусмотрена возможность работы со сменными блоками Я4С-103 и Я4С-103А, предназначенными для расширения диапазона частот входного сигнала.
Измеритель модуляции вычислительный СК3-45 может быть использован в качестве прецизионного демодулятора АМ или ЧМ сигнала.
Измеритель модуляции вычислительный СК3-45 может использоваться в автоматизированном режиме по каналу общего пользования (КОП) и автоматизированных измерительных системах (АИС).
Технические характеристики СК3-45
Значения
Диапазоны несущих частот
измеряемого сигнала
в режиме «ЧМ»
0.1 … 1000 МГц
в режиме «АМ»
0.1 … 500 МГц
Максимальное значение напряжения входного сигнала
1 В
Диапазоны измерений
пикового и
среднеквадратического
значений девиации частоты
Диапазон несущих частот
Диапазон измерений
пикового значения
Диапазон измерений
среднеквадратических
значений
0.1 … 4.0 МГц
0.1 … 10.0 кГц
0.005 … 10.0 кГц
4.0 … 10.0 МГц
0.1 … 500.0 кГц
0.005 … 200.0 кГц
10.0 … 1000.0 МГц
0.1 … 1000.0 кГц
0.005 … 300.0 кГц
Пределы допускаемой
абсолютной погрешности
измерений
пикового значения девиации частоты
±(А0·Δf + Δfш) кГц
среднеквадратических значений девиации частоты
±(2А0·Δf + 2Δfш) кГц
где
А0 – относительная погрешность измерения,
Δf – значение измеряемой девиации частоты, кГц,
Δfш – «шумовой» остаток, кГц
Значение «шумового»
остатка и пределы
допускаемой относительной
погрешности при измерении
пикового значения
девиации частоты
Диапазон
несущих
частот,
МГц
Δf,
кГц
Полоса тракта НЧ 0.02…20 кГц
Полоса тракта НЧ 0.02…200 кГц
Значение
величины А0·102
Δfш,
кГц
Значение
величины А0·102
Δfш,
кГц
Модулирующая
частота, кГц
Модулирующая
частота, кГц
0.09…6.0
0.02…6.0
0.09…60
0.02…60
0.1…4
0.1…10
3
10
0.005
4.0…1000
0.1…500
2
10
12·10–8fс+
+0.005
2
10
5·10–7fс+
+0.25
10.0…1000
500…1000
3
10
3
15
где
fс – несущая частота сигнала, кГц
Значение «шумового»
остатка и пределы
Диапазон
несущих
частот,
МГц
Δf,
кГц
Значение
величины А0·10
2
Δfш,
кГц
Значение
величины А0·10
2
Δfш,
кГц
Модулирующая
частота, кГц
Модулирующая
частота, кГц
0.09…6.0
0.02…15.0
0.09…60
0.02…200
0.1…4
0.005…10
10
15
0.002
4.0…1000
0.005…300
10
15
4·10–8fс+
+0.002
10
15
15·10–8fс+
+0.04
Диапазон измерений
коэффициента амплитудной
модуляции (КАМ)
пикового значения
1% … 100%
среднеквадратического значения
0.1 … 30%
Пределы допускаемой
измерений
пикового значения КАМ
±(А0·М+ΔМш) кГц
среднеквадратического значения КАМ
±(2А0·М+2ΔМш) кГц
где
М – значение измеряемого КАМ,
%; ΔМш – «шумовой» остаток, %
Значение «шумового»
остатка и пределы
Диапазон
несущих
частот,
МГц
M, %
Значение
величины А0·102
ΔMш, %
Значение
величины А0·102
ΔMш, %
Модулирующая
частота, кГц
Модулирующая
частота, кГц
0.09…6.0
0.03…6.0
0.09…30
30…60
0.03…60
0.1…500
95…100
5
15
0.20
5
5
15
0.3
Значение «шумового»
остатка и пределы
значения КАМ
Диапазон
несущих
частот,
МГц
M,
Значение
величины А0·102
ΔMш, %
Значение
величины А0·102
ΔMш, %
Модулирующая
частота, кГц
Модулирующая
частота, кГц
0.09 … 6.0
0.03…15.0
0.09…60
0.03…200
18…500
0.1…30
10
15
0.10
10
15
0.2
4…32
0.05
0.1
0.1…4
0.02
Диапазон измерений напряжения входного сигнала в диапазоне частот 0.1…1000 МГц
0.1 …1 В
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений входного напряжения
±2 дБ
Средняя наработка на отказ
не менее 8000 ч
Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении
не более 120 В·А
Габаритные размеры прибора
488 × 175 × 475 мм
Масса прибора
не более 17.5 кг
СК345, СК3 45
