Серия 32-разрядных микроконтроллеров на базе Cortex-M3 от Holtek
Holtek HT32F1251B HT32F1251 HT32F1252 HT32F1253
Один из основных производителей микроэлектронных компонентов, более 20 лет занимающийся разработкой 8-рязрядных микроконтроллеров – компания Holtek – приступила к выпуску разработанных ею 32-битных микроконтроллеров на базе ядра ARM Cortex-M3. Компания анонсировала серию 32-разрядных Flash-микроконтроллеров HT32F125x. Благодаря возможностям ядра Cortex-M3 и богатому набору периферии, эти устройства образуют превосходное и эффективное в ценовом отношении решение для 32-битных приложений.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Holtek – HT32F125x.
Однокристальное 32-разрядное решение от Holtek
32-битные устройства серии HT32F125x с высокой степенью функциональной интеграции имеют широкие области применения. Включение в состав микроконтроллеров многочисленных встроенных функций не только снижает количество внешних компонентов, но и позволяет разрабатывать более компактные печатные платы, что ведет к снижению конечной стоимости продукта. Функции безопасности и защиты, такие как защита памяти, подсистема резервного питания, часы реального времени и другие, обеспечивают надежное функционирование системы в неблагоприятных условиях эксплуатации.
Блок-схема микроконтроллеров Holtek серии HT32F125x
Наряду с выпуском микроконтроллеров компания обеспечила всестороннюю поддержку разработки приложений на их базе, что гарантирует быструю разработку, отладку и продвижение на рынок конечного продукта.
В состав серии вошли следующие микроконтроллеры
Устройство
Внутренний
осциллятор
Напряжение
питания,
В
Рабочая
частота,
МГц
Flash-память,
КБайт
SRAM,
КБайт
Линии
ввода/вывода
Корпус
HT32F1251B
32 кГц
8 МГц
2.7 – 3.6
до 72
8
2
30
48LQFP
HT32F1251
32 кГц
8 МГц
2.7 – 3.6
 до 72
8
2
32
HT32F1252
32 кГц
8 МГц
2.7 – 3.6
 до 72
16
4
32
HT32F1253
32 кГц
8 МГц
2.7 – 3.6
  до 72
32
8
32
Основные характеристики и особенности:
  • 32-битное ядро ARM Cortex-M3;
  • рабочая частота до 72 МГц;
  • производительность 1.25 DMIPS/МГц;
  • интегрированный контроллер векторных прерываний;
  • 24-битный таймер системных тиков;
  • Flash-память 8 – 32 КБайт;
  • SRAM 2 – 8 КБайт;
  • до 32 линий ввода/вывода общего назначения;
  • возможность работы от внутреннего или внешнего осциллятора;
  • расширенные функции управления питанием для оптимального соотношения производительность-потребление.
Функциональные особенности и периферия:
  • Контролер Flash-памяти:
    • аппаратный ускоритель работы с Flash-памятью;
    • программирование 32-битными словами;
    • функции защиты Flash-памяти от несанкционированного доступа;
  • Осциллятор и управление тактовой частотой:
    • работа от внешнего кварцевого резонатора 4 МГц или 16 МГц;
    • внешний осциллятор 32768 Гц;
    • встроенный осциллятор 8 МГц, встроенный осциллятор 32 кГц;;
    • встроенный PLL;
    • независимые биты настройки источника тактовой частоты для периферии;
  • Управление питанием:
    • для работы необходим один источник питания 2.7 В – 3.6 В;
    • интегрированный LDO регулятор 1.8 В для питания ядра и периферии;
    • возможность подключения резервного источника питания
    • четыре энергосберегающих режима работы: Sleep, Deep-Sleep1, Deep-Sleep2, Power-Down;
    • схема BOR и программируемый уровень детектора низкого напряжения питания;
  • Операционные усилители и компараторы:
    • два программно конфигурируемых аналоговых компаратора;
    • два программно конфигурируемых операционных усилителя;
  • Аналого-цифровой перобразователь:
    • 12-битное разрешение, 8 каналов;
    • скорость работы 1 MSPS;
  • Таймеры:
    • двойной 16-битный таймер общего назначения;
    • до 4 каналов ШИМ сравнения или входов захвата;
    • вход внешней синхронизации;
    • сторожевой таймер;
    • часы реального времени;
  • Коммуникационные интерфейсы:
    • I2C с поддержкой режимов master/slave, частота 400 кГц;
    • SPI интерфейс с рабочей частотой до 18 Мгц и поддержкой режима master/slave;
    • USART интерфейс;
  • Порты ввода/вывода:
    • до 32 линий ввода/вывода;
    • 16 линий могут быть сконфигурированы как выводы внешних прерываний;
    • 5 В толерантные выводы (за исключением сконфигурированных, как аналоговые входы);
  • Поддержка отладки:
    • SWD порт (Serial Wire Debug).
Программные и аппаратные отладочные инструменты, поддерживающие работу с данным микроконтроллером:
  • Поддержка операционных систем реального времени:
    • Keil RTX;
    • FreeRTOS;
    • IAR PowerPac;
    • CooCox CoOS;
  • Отладочные наборы:
    • Keil MDK-ARM;
    • IAR EWARM;
    • отладочная плата Holtek на базе HT32F125x;
    • отладочный USB адаптер e-Link32.
Отладочная плата Holtek для 32-разрядныз микроконтроллеров HT32F125x
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Holtek's 32-bit Single Chip Solutions: HT32F125x
