Лего на кристалле. Программируемые матрицы для смешанных сигналов компании Silego
Совершенствование технологий производства электронных компонентов сильно облегчило жизнь разработчика электроники. Микросхемы становятся все меньше, сложнее и мощнее, а возможность конфигурирования и отладки программируемых схем (таких, как ПЛИС, микроконтроллеры) на компьютере, не занимаясь перепаиванием реальных схем, упростила процесс разработки цифровых изделий на порядки. Однако аналоговая электроника в этом отношении пока что отстаёт. Конечно, на рынке есть богатейший выбор микросхем на все случаи жизни, но всегда можно придумать ситуацию, когда доступные компоненты не подходят.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Современная электроника становится все меньше в размерах и функционально насыщеннее. За это приходится расплачиваться сложностью монтажа миниатюрных компонентов. Хорошо, если есть микросхемы, сочетающие все необходимые функции в одном или двух-трёх корпусах. Но если функции, которые реализует схема изделия, отличаются от стандартных, заложенных в серийную элементную базу, число корпусов на плате (а следовательно, и её размер, и потребление) увеличится.
Для таких случаев компания Silego предлагает очень удобное решение – однократно программируемые микросхемы, внутри которых из стандартных блоков –«кубиков» можно создать нужную аналогово-цифровую схему. Например, микросхема SLG46400 (второе поколение GreenPAK, см. таблицу и Рис. 1) содержит:
  • восьмибитный АЦП последовательного приближения;
  • блок сброса при включении питания (рower-on reset);
  • источник опорного напряжения;
  • генератор синусоидального сигнала;
  • четыре счётчика/блока задержки;
  • четыре D-триггера;
  • три цифровых компаратора или ШИМ;
  • два аналоговых компаратора;
  • 11 комбинационных таблиц преобразования (LUT);
  • интерфейс SPI (ведомый);
  • конфигурируемые порты ввода/вывода;
  • блок задержки на 20, 40, 60, 80 нс;
  • блок конвейерной задержки.
труктура программируемой микросхемы SLG46400
Рис. 1. Структура программируемой микросхемы SLG46400.
На основе этих блоков можно создать множество схем, например, контроллера заряда батарей, оптического энкодера, ШИМ-управления светодиодами, вентиляторами, моторами и т.д. Создание конфигурации микросхемы и её отладка выполняются с помощью удобного программного обеспечения методом «рисования» схемы; знания языков программирования не требуется!
При этом размеры 12-выводного корпуса микросхемы всего 2.5 × 2.5 мм (Рис. 2), напряжение питания – 1.8-5 В, а потребление микросхемы не превышает 1 мА, что делает её отличным выбором для экономичных мобильных устройств.
Микросхемы GreenPAK третьего поколения имеют в составе дополнительные «кубики» – блоки комбинационной логики и «мягкого» включения питания с управляющим MOSFET, но лишены некоторых возможностей второго поколения.
Микросхемы серии GreenPAK
Рис. 2. Микросхемы серии GreenPAK.
 Таблица. Состав микросхем GreenPAK второго и третьего поколений
Микросхема
SLG
46400V
SLG
46110V
SLG
46116V
SLG
46117V
SLG
46120V
SLG
46721V
SLG
46722V
Число выводов/ GPIO
12/10
12/8
14/7
14/7
12/10
20/18
20/18
8-битный АЦП посл. прибл.
Аналоговые/цифровые
компараторы
2/2
2/3
2/0
2/0
2/0
4/0
Источник опорного напряжения
LUT
Всего
11
4
4
4
5
9
15
Двухбитные
4
2
2
2
1
2
5
Трехбитные
6
2
2
2
4
7
9
Четырехбитные
1
1
Комбинационные
ячейки
Всего
6
6
6
11
9
2
D-тригг./защёлка/2-б. LUT
2
2
2
4
4
1
D-тригг./защёлка/3-б. LUT
2
2
2
4
2
1
Конвейерная задержка/3-б. LUT
1
1
1
1
1
Счётчик/задержка/3-б. LUT
Счётчик/задержка/4-б. LUT
1
1
1
2
2
ШИМ
3
Счётчик/задержка
4
3
3
3
2
5
8
D-триггер/защёлка
4
6
Трехвыводная конвейерная задержка, ступеней
12
8
8
8
8
16
16
Программируемая задержка
Внутренний генератор
«Мягкий» старт
P-FET
P-FET
Интерфейс
SPI
Размеры корпуса, мм
2.5×2.5
1.6×1.6
1.6×2.5
1.6×2.5
1.6×1.6
2×3
2×3
О компании
Silego Technologies, Inc – компания, не имеющая собственного производства (fabless), чья деятельность сосредоточена на разработке конфигурируемых смешанных (аналого-цифровых) микросхем. Цель компании – дать разработчикам возможность интегрировать 20 компонентов за 20 минут, потратив на это всего 20 центов. Компания базируется в городе Санта-Клара (Калифорния, США) и на Тайване. Дополнительные центры разработки и технологий находятся в Китае, Корее и Украине.
Посмотреть подробные характеристики микросхем серии GreenPAK
