Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Ультразвуковые датчики в домашней автоматике
MaxBotix MB1040 MB7360
Что такое домашняя автоматизация?
Домашняя автоматизация позволяет объединить бытовые устройства в единую сеть и упростить управление вашим домом. При этом полный контроль осуществляется из любой точки мира. Технология «Умным дом» подразумевает, что пользователь изначально определяет сценарий работы устройств, а в дальнейшем работа всех систем выполняется автоматически.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Одним из основных преимуществ домашней автоматизации может стать значительная экономия энергии. В частности, термостаты могут снижать температуру, если никого нет дома, а система освещения автоматически включать и отключать свет, если человек входит или выходит из комнаты.
Ультразвуковые сенсоры широко используются в качестве датчиков движения в системах домашней автоматизации и IoT. Например, они применяются в системах сигнализации и формируют сигнал тревоги, если кто-то проник в дом, пока хозяева отсутствуют. Выбор оптимального датчика зависит от особенностей конкретного приложения.
Датчики решают многие домашние проблемы, когда дело касается безопасности вашей семьи, защиты вашего банковского счета или защиты вашего дома от повреждений. Рассмотрим некоторые примеры их использования.
Использование ультразвуковых датчиков для обнаружения затопления
Наверное последнее, что вы хотели бы увидеть, вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, это ваш подвал, залитый водой из-за потекшего водонагревателя, лопнувшей трубы или другой утечки.
Ультразвуковой сенсор MB7360 широко используется не только для измерения уровня воды в резервуарах, но и для обнаружения утечек.
С помощью этого датчика и системы интеллектуальных водяных клапанов вы можете предотвратить чрезмерный ущерб, возникающий вследствие затопления.
В качестве конкретного примера можно привести отчет по проекту, доступный по ссылке.
Использование ультразвуковых сенсоров в качестве датчиков движения
В этом разделе мы рассмотрим еще несколько конкретных примеров домашней автоматики. В них разработчики использовали Raspberry Pi и Arduino совместно с ультразвуковыми датчиками. Как уже говорилось ранее, ультразвуковые сенсоры могут использоваться в качестве датчиков движения, например для систем освещения.
Домашняя система автоматического включения и выключения освещения
В этом руководстве автор разрабатывает систему автоматического включения и выключения освещения на базе Arduino. В данном случае ультразвуковой сенсор MB1040 используется для обнаружения движения.
Датчики парковки для автомобиля
Парковать автомобиль оказывается значительно проще при наличии системы помощи при парковке. В таких системах используются датчики, которые информируют о приближении препятствий. Они сообщают водителю, когда следует остановиться.
В данном проекте автор рассказывает о создании собственной системы помощи при парковке, размещаемой в гараже. Система строится на базе Arduino.
В книге BeagleBone Home Automation Blueprints содержатся инструкции о том, как создать свою собственную систему ультразвуковой парковки, используя плату мини-компьютера BeagleBone, работающую под Linux.
У вас есть почта?
Еще один замечательный проект – система автоматического контроля за почтовым ящиком. Речь идет именно об обычном почтовом ящике, в который приходят газеты, счета, письма и т.д. В данном случае ультразвуковой датчик, работающий под управлением платы Arduino, используется для обнаружения писем и прочих отправлений. Это идеальное приложение для жилых комплексов и бизнес-парков.
Подробнее с проектом можно ознакомиться здесь.
Заключение
Ультразвуковое сканирование – это относительно недорогая технология, которая может использоваться в различных приложениях. Максимальный диапазон ультразвуковых датчиков MaxBotix достигает 10 метров. Этого оказывается вполне достаточно для большинства приложений «Умного Дома». Ультразвуковые сенсоры является универсальными и могут применяться в различном окружении, будь то вода, воздух или газ. Все это делает их идеальным выбором при создании самых различных пользовательских устройств.
Посмотреть более подробно технические характеристики датчиков от MaxBotix
13 предложений от 8 поставщиков
Датчик: расстояния; ультразвуковой; 2,5÷5,5ВDC; 0÷6450мм; 20Гц
MB1040
MaxBotix
983 ₽
Utmel
MB1040-000
MaxBotix
от 2 268 ₽
Триема
MB1040-000
MaxBotix
3 715 ₽
T-electron
MB1040
MaxBotix
126 200 ₽
