Уменьшение нагрева мощных операционных усилителей
Apex PA05
Когда вы включаете в свой проект мощный операционный усилитель, такой как PA05 компании Apex, желательно свести к минимуму разницу между напряжением питания и выходным напряжением, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность и полностью использовать выходной диапазон усилителя. Нашей целью была разработка усилителя мощности, обеспечивающего пиковое выходное напряжение 70 В при токе 10 А с фиксированным коэффициентом усиления 10 в полосе частот от 30 Гц до 100 кГц. Чтобы получить размах ±35 В, потребовались источники постоянного напряжения примерно ±38 В и два дополнительных источника ±5 В. Для получения полного выходного тока 10 А при более низком напряжении необходимо уменьшать напряжение питания пропорционально выходному напряжению, чтобы снизить рассеиваемую мощность. В этом случае коэффициент усиления фиксируется на уровне 10. Таким образом, можно поддерживать напряжение питания пропорциональным входному напряжению (Рисунок 1). SMPS1 и SMPS2 – это идентичные источники питания с программируемым выходным напряжением (за исключением вспомогательных источников ±5 В). Высокоточный выпрямитель вырабатывает выходное напряжение, пропорциональное амплитуде входного сигнала. Чтобы в отсутствие входного сигнала получить примерно ±6 В, схема добавляет к сигналу напряжение смещения.
Источники питания отслеживают входной сигнал в бутстрепном режиме, что позволяет снизить рассеиваемую мощность.
Рисунок 1. Источники питания отслеживают входной сигнал в бутстрепном режиме, что позволяет
По мере увеличения входного напряжения выходное напряжение SMPS увеличивается с 6 до 38 В при входном напряжении 7 В пик-пик. Для управления SMPS отрицательной стороны необходимо передавать информацию из SMPS1 в SMPS2. Передачу осуществляет схема на Рисунке 2, которая вырабатывает ток, пропорциональный входному напряжению. Таким образом, SMPS2 вырабатывает напряжение такой же величины, что и SMPS1, но противоположной полярности. Если нужен больший выходной ток, может потребоваться увеличить запас по напряжению, в зависимости от выбранного усилителя мощности. В противном случае можно столкнуться с ограничением выходного сигнала. Обратите внимание, что при быстро меняющихся входных сигналах выходной сигнал может ограничиваться на короткое время, пока не повысится напряжение источника питания. Этот эффект зависит от точного выпрямителя и времени реакции источников питания.
Отслеживая друг друга, импульсные источники питания поддерживают одинаковые выходные напряжения противоположной полярности.
Рисунок 2. Отслеживая друг друга, импульсные источники питания поддерживают одинаковые
Материалы по теме
  1. Datasheet Apex PA05
EDN
На английском языке: Keep the heat down in power op amps
