Ищете DC/DC преобразователь с отрицательным выходным напряжением? Больше не ищите!
Maxim MAX17577 MAX17580
Введение
Для питания электронного оборудования используется преимущественно положительное напряжение. Иногда также используют шины отрицательного напряжения. По этой причине DC/DC-преобразователи с отрицательным выходным напряжением (или инвертирующие) встречаются не так часто, как их аналоги с положительным выходным напряжением. Тем не менее, при питании высококачественных устройств в системах промышленной автоматизации, автоматизации зданий и системах связи, таких как быстродействующие ЦАП, операционные усилители, ВЧ усилители мощности, аналоговые интерфейсы, драйверы затворов GaN полевых транзисторов, драйверы затворов IGBT и т. д., необходима шина отрицательного напряжения. Разработчики сталкиваются с серьезной проблемой при поиске решения для работы с отрицательным напряжением, поскольку для взаимодействия с большинством существующих устройств требуются внешние схемы сдвига уровня. Помимо того, что эти схемы устарели, они неэффективны, сложны и громоздки. В этой статье подробно рассматриваются недостатки устаревших решений, а затем исследуется новое семейство высокоинтегрированных устройств, которые лишены этих недостатков и предлагают компактное, простое в использовании и высокоэффективное решение для создания DC/DC преобразователя с отрицательным выходным напряжением.
Проблемы DC/DC преобразователя с отрицательным выходным напряжением
В типичной системе питания самый низкий потенциал напряжения является опорной землей (GND). Для DC/DC преобразователя с положительным выходным напряжением опорным уровнем служит просто GND (потенциал 0 В). Его входные/выходные сигналы естественным образом привязаны к этой земле. Системный контроллер взаимодействует с DC/DC преобразователем просто и непосредственно через эти контакты ввода/вывода. На Рисунке 1 показана такая система, в которой системный микроконтроллер управляет выводом EN (разрешение) преобразователя для его включения и выключения. Контроллер также следит за состоянием преобразователя через его вывод PGOOD, чтобы узнать, находится ли выходное напряжение преобразователя в пределах нормы, и можно ли подавать питание на всю систему. Для простоты здесь показан только один DC/DC преобразователь, но этот принцип применим и к системам с несколькими шинами положительного напряжения.
Пример упрощенной схемы системы, в которой используются только шины положительного напряжения.
Рисунок 1. Пример упрощенной схемы системы, в которой используются только шины
При использовании DC/DC преобразователя с отрицательным выходным напряжением связь с системным контроллером становится нетривиальной. Линии ввода/вывода преобразователя привязаны к его самому низкому потенциалу, который в данном случае является отрицательным выходным напряжением, а не землей системы. При использовании шин отрицательного напряжения разработчикам необходимо добавить схемы сдвига уровня для связи системного микроконтроллера с DC/DC преобразователем. На Рисунке 2 показана упрощенная схема системы с двумя цепями сдвига уровня.
Пример упрощенной схемы системы, в которой используются шины отрицательного напряжения.
Рисунок 2. Пример упрощенной схемы системы, в которой используются шины отрицательного
напряжения.
Опять же, для простоты здесь показан только один DC/DC преобразователь с отрицательным выходным напряжением. Но этот принцип применим и к системам с несколькими шинами отрицательного напряжения, а также к системам, сочетающим положительные и отрицательные шины. На каждую линию ввода/вывода каждого DC/DC преобразователя с отрицательным выходным напряжением требуется один преобразователь уровня.
Большие размеры схемы сдвига уровней создают трудности для разработчиков. Кроме того, DC/DC преобразователи с отрицательным выходным напряжением, основанные на устаревших решениях, сложны и неэффективны, что создает еще одну проблему.
Проблема 1: схема сдвига уровня
На Рисунке 3 показана типичная схема сдвига уровня. Ее назначение – сместить опорный уровень сигнала в соответствии с опорным уровнем системного микроконтроллера. Здесь она используется для передачи команды включения/выключения ON от системного микроконтроллера на DC/DC преобразователь. Эта схема сдвига уровня состоит из девяти компонентов. Ее работа проста: когда системный контроллер подает сигнал ON высокого уровня, транзистор Q1 включается и, в свою очередь, включает транзистор Q2, устанавливая высокий уровень на выводе EN, чтобы разрешить работу DC/DC преобразователя. При низком уровне сигнала ON транзисторы Q1 и Q2 закрыты, и на входе EN устанавливается низкий уровень, отключающий преобразователь.
Схема сдвига уровня транслирует сигнал PGOOD от DC/DC преобразователя.
Рисунок 3. Схема сдвига уровня транслирует сигнал PGOOD
На Рисунке 4 представлен распространенный вариант схемы смещения уровня. Здесь он используется для передачи сигнала PGOOD от DC/DC преобразователя в системный микроконтроллер. Когда DC/DC преобразователь выставляет высокий уровень на выход PGOOD (с открытым стоком), транзистор Q3 включается и, в свою очередь, включает транзистор Q4, в результате чего на входе RESET формируется сигнал высокого уровня, который выводит системный микроконтроллер из состояния сброса.
Рисунок 4. Схема сдвига уровня транслирует сигнал PGOOD
Для этих двух схем смещения уровня требуется 18 внешних компонентов, что ставит перед разработчиками сложную задачу адаптации решения к постоянно ужесточающимся требованиям по сокращению объема оборудования и площади печатной платы.
Проблема 2: неэффективность
DC/DC преобразователи с отрицательным выходным напряжением на основе традиционных решений имеют низкий КПД. Дополнительное тепло, выделяемое из-за низкого КПД, создает еще одну проблему для разработчиков, которые теперь должны заботиться об удалении этого тепла из системы. На Рисунке 5 показана упрощенная схема такой системы.
Упрощенная схема асинхронного инвертирующего DC/DC преобразователя с двумя дросселями.
Рисунок 5. Упрощенная схема асинхронного инвертирующего DC/DC
Эта топология содержит два источника проблем неэффективности. Во-первых, в ней используется асинхронное переключение, при котором выходной выпрямительный диод D1 рассеивает бóльшую мощность по сравнению с синхронным решением. Во-вторых, дополнительный силовой дроссель L1 и дополнительный конденсатор C1 также увеличивают рассеивание мощности. На Рисунке 6 показана зависимость КПД этого преобразователя от тока нагрузки, измеренная при напряжении +12 В на входе и –15 В выходе. Его пиковый КПД составляет всего 83%, а потери мощности около 460 мВт при выходном токе 150 мА.
Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки для асинхронного инвертирующего DC/DC преобразователя с двумя дросселями.
Рисунок 6. Зависимость КПД и потерь мощности от тока нагрузки для асинхронного
Более компактное и эффективное решение для DC/DC преобразователя с отрицательным выходным напряжением
Микросхемы MAX17577 и MAX17578 были разработаны для удовлетворения растущих требований к размерам и тепловыделению устройств в системах автоматизации производства, автоматизации зданий и связи. Для снижения стоимости и количества компонентов в устройства интегрированы цепи сдвига уровня, а также используется синхронное выпрямление для достижения максимального КПД. Это самые компактные и высокоэффективные в отрасли синхронные инвертирующие понижающие DC/DC преобразователи. Типичная схема их применения показана на Рисунке 7.
Высокоинтегрированный и наиболее эффективный DC/DC преобразователь с отрицательным выходным напряжением.
Рисунок 7. Высокоинтегрированный и наиболее эффективный DC/DC преобразователь
Микросхемы MAX17577 и MAX17580 имеют широкий диапазон входных напряжений. Устройства работают с входными напряжениями от 4.5 В до 60 В и могут отдавать в нагрузку ток до 300 мА. Благодаря встроенным схемам сдвига уровня за счет вдвое меньшего количества компонентов эти устройства экономят до 72% площади платы, потребляя при этом на 35% меньше энергии, чем ближайшие традиционные решения. На Рисунке 8 видно, что пиковый КПД преобразователя на основе микросхемы MAX17577, измеренный при входном напряжении 16 В и нагрузке –15 В/150 мА, составляет 88.5%. Это на 5.5% выше по сравнению с КПД традиционного решения, показанного на Рисунке 6. Почему КПД так важен? При КПД 88.5% устройство рассеивает всего 292 мВт, отдавая в нагрузку 2.25 Вт. 292 мВт по сравнению с 460 мВт для традиционного решения означает, что количество тепла, которое нужно отводить от системы, уменьшено на 37%.
Рисунок 9 представляет улучшенную версию схемы на Рисунке 2, в которой отсутствуют цепи сдвига уровня. Системный микроконтроллер может напрямую взаимодействовать с микросхемами MAX17579/MAX17580, несмотря на то, что они имеют разные земли.
Зависимость КПД микросхемы MAX17579 от тока нагрузки при выходном напряжении -15 В.
Рисунок 8. Зависимость КПД микросхемы MAX17579 от тока нагрузки
при выходном напряжении –15 В.
Стоит также отметить, что благодаря широкому диапазону рабочих напряжений эти новые решения могут выдерживать колебания напряжения в системе, обусловленные скачками напряжения питания, противо-ЭДС, звоном в кабеле и прочими факторами, что повышает надежность системы. Кроме того, в том же семействе существуют микросхемы MAX17577 и MAX17578, которые имеют схожие характеристики, но рассчитаны на выходной ток до 1 А. Эти устройства отлично подходят для питания радиочастотных усилителей мощности, драйверов затворов GaN полевых транзисторов, драйверов затворов IGBT и т. д.
MAX17579/MAX17580 в системе, использующей шины отрицательного напряжения.
Рисунок 9. MAX17579/MAX17580 в системе, использующей шины отрицательного напряжения.
Заключение
Растущие требования к уменьшению размеров и снижению тепловыделения решений в устройствах промышленной автоматизации, автоматизации зданий и систем связи создают серьезные проблемы разработчикам при поиске DC/DC преобразователей с отрицательным выходным напряжением, традиционные решения для которых в большинстве случаев устарели, неэффективны, сложны и громоздки. Новое семейство высокоинтегрированных устройств со встроенными преобразователями уровня, синхронным выпрямлением и широким диапазоном входных рабочих напряжений обеспечивает самые компактные, высокоэффективные и надежные решения для создания DC/DC преобразователей с отрицательным выходным напряжением.
Материалы по теме
  1. Datasheet Maxim MAX17577
  2. Datasheet Maxim MAX17580
На английском языке: Looking for a negative output DC/DC converter? Search no further!
16 предложений от 5 поставщиков
DC-DC Converter, Inverting, Synchronous Buck, 2.2 MHz, TDFN-8
MAX17577ATC+
Maxim
от 501 ₽
Элитан
MAX17577ATC+
615 ₽
Utmel
MAX17577EVKIT#
FAV Technology
MAX17577ATC+T
Maxim
