Прецизионная адаптивная система сбора аналоговых данных с интерфейсом USB. Часть 2
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2012
Часть 1
Конфигурируемые аналоговые порты позволяют подключать к микроконтроллеру различные типы датчиков посредством трехконтактных разъемов, каждый из которых имеет «землю». На один из разъемов выводится питание 3.3 В, на другой – опорное напряжение, номинальное значение которого равно 2.5 В (см. функциональную схему на Рисунке 4. Центральные выводы двух разъемов X1 и X2 подключены к мультиплексору аналоговых входов микроконтроллера. При таком решении мы можем измерять два несимметричных напряжения или же использовать эти разъемы для измерений дифференциального сигнала. Оба входа имеют индивидуальные подтягивающие резисторы R10, R11, R14 и R15.
Рисунок 4.
Вы можете создать два конфигурируемых аналоговых порта, которые позволят подключать к ним множество типов датчиков.
В соответствии с функциональной схемой, аналоговый порт будет иметь вид, изображенный на Рисунке 5. Операционный усилитель IC4 OPA350UA играет роль буфера опорного напряжения.
Рисунок 5.
Буфер опорного напряжения микроконтроллера на операционном усилителе и ключи для конфигурирования аналоговых портов.
Такая архитектура входных аналоговых портов позволяет подключать множество типов датчиков. Например, вы сможете подключить термистор или фоторезистор между «землей» и входом, включив подтягивающий резистор, чтобы получить, делитель напряжения. АЦП микроконтроллера преобразует выходное напряжение этого делителя в цифровое значение (Рисунок 6a).
Рисунок 6.
Входные аналоговые порты могут быть сконфигурированы для работы с резистивными датчиками (а) и датчиками с токовым выходом (б).
Такое решение также позволяет проводить измерения соотношений, т.к. АЦП и делитель напряжения используют одно опорное напряжение. Датчики с токовым выходом также можно подключать к аналоговому порту, аналогично тому, как подключается фотодиод – непосредственно между «землей» и входом АЦП, включив резистор, подтягивающий потенциал к «земле» (Рисунок 6б).
АЦП с высоким разрешением и усилителем с программируемым коэффициентом усиления позволяет подключать термопарами непосредственно ко входу (Рисунок 7). Необходимое смещение достигается включением двух подтягивающих резисторов на один канал. Также непосредственно к аналоговым портам можно подключать датчики на основе резистивных мостов, например тензодатчики и датчики давления. При подключении таковых необходимо отключить все подтягивающие резисторы, а АЦП перевести в режим дифференциальных измерений. При отключенных подтягивающих резисторах возможно также подключение к аналоговым портам потенциометров и датчиков Холла, например SS49E.
Рисунок 7.
При непосредственном подключении различных датчиков к входным аналоговым портам необходимо принимать во внимание их импеданс и диапазон сигналов. В некоторых случаях потребуется применение схем фильтрации и шумоподавления. Возможно, придется добавлять внешние буферные усилители или более точный источник опорного напряжения. Наличие опорного напряжения и питания 3.3 В на аналоговых портах позволяют это реализовать. Для подачи на датчики произвольных напряжений можно использовать выходы ЦАП микроконтроллера, сигналы которого выведены на разъем J1 (Часть 1, Рисунок 2).
Двухсторонняя печатная плата для рассмотренного адаптера выполнена достаточно компактной. На нижней стороне платы расположено несколько пассивных компонентов (Рисунок 8).
Рисунок 8.
Вся конструкция получается достаточно компактной – модуль размещается в корпусе 60 × 35 мм.
Программа микроконтроллера создана в интегрированной среде разработки Silicon Labs IDE с использованием компилятора CDCC. Программное обеспечение для ПК написано в среде LabVIEW – это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments. LabVIEW используется в системах сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами.
Загрузки
Принципиальная схема, печатная плата (Eagle) и CAM-файлы (drill, Gerber) – скачать
Программное обеспечение для микроконтроллера (исходный код, hex-файл, конфигурационный файл) – скачать
Программное обеспечение для ПК (установщик USB драйвера, пример и библиотека для LabVIEW) – скачать
Дополнительные материалы:
Сигма-дельта АЦП микроконтроллера C8051F35x. Руководство пользователя, Silicon Laboratories (англ.)
 Нормирование сигналов для АЦП высокого разрешения, Analog Devices (англ.)
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Fabricate a high-resolution sensor-to-USB interface. Part 2
  • Хорошая статья. Вот только у каждого случая свои задачи, и наверно придется менять в LabVIEW прог. Удобнее использовать HiASM для таких целей. Хотя, кому как.. 24 бита АЦП конечно более чем достаточно для точных измерений
  • Хорошая статья, жаль что только сейчас попалась, вот еслиб пару лет назад, когда как раз пришлось юзать АЦП в этом 350-м, а оно у него весьма навороченное. А по поводу Лавью -все уважающие себя инженеры (не кнопкодавы) давно и плотно его применяют. Что хорошо -открыл старый проект уже и не помнишь че и как работает, полазил по диаграмме минут 5 и все вспомнил, с текстовиком не так легко это происходит. Автор дает исходники -это отправная точка, отработанная заготовка, вам надо только подредактировать схему/программу под ваши нужды (о чем автор кстати и говорит в статье) и пользуйтесь на здоровье. Так что Автору респект!
  • Она как раз и вышла 2,5 года назад. Так что заходите почаще или [URL="http://www.rlocman.ru/newsletter/"]подписывайтесь на рассылку[/URL], так ничего не пропустите :)
