HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Источник питания для ЖК-дисплея на микросхеме TOP257EN от Power Integrations
Power Integrations TOP257EN
Микросхема - TOP257EN (Производитель Power Integrations)
  • Применение - питание ЖК дисплея
  • Диапазон входных напряжений - 90-264 VAC
  • Выходное напряжение - 13 В
  • Выходная мощность - 35 Вт
  • Топология - обратноходовая
Особенности схемы:
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • Низкое число компонентов, высокий КПД
  • Технология EcoSmart позволяет ИП соответствовать всем современным стандартам энергосбережения
  • Использование нового корпуса eSIP-7C позволяет уменьшить габариты платы
  • Рабочая частота в 132 кГц снижает габариты и стоимость моточных изделий
  • Встроенные защиты увеличивают надежность источника питания
  • Соответствует стандарту EN55022B и CISPR-22 класс B с запасом >6 dB
Схема электрическая принципиальная преобразователя
Рис.1 Схема электрическая принципиальная преобразователя
Работа схемы:
На рис.1 показана схема обратногоходового преобразователя на микросхеме TOP257EN от Power Integrations. Y-конденсатор С1, C2, C7 вместе с дросселем L1 осуществляют фильтрацию синфазных помех. Дифференциальные помехи фильтруются X-конденсатором С3 и конденсатором С4. Фильтрованное переменное напряжение выпрямляется диодным мостом. Термистор RT1 ограничивает ток нарастания в момент подачи переменного напряжения.
U1 регулирует уровень выходного напряжения путем изменения рабочего цикла ШИМ контроллера, который управляет встроенным силовым ключем.
Цепь рассеяния высоковольтного выброса (D5, C6, R1, R2) ограничивает напряжение на стоке MOSFET ключа в момент его запирания. Диод D5 возвращает часть энергии обратно в шину постоянного напряжения. R1 ограничивает обратный ток на диоде и подавляет высокочастотный звон.
Диоды D7 и D8 выпрямляют напряжение со вторичной обмотки. Далее оно фильтруется конденсаторами С13 и С14 (класса LowESR). Фильтр второго порядка на элементах L3 и C15 обеспечивает дополнительную фильтрацию выходного напряжения.
Резисторы R13 и R14 служат как делитель напряжения для снятия информации о выходном напряжении. U3 управляет оптопарой U2 через резистор R11 для отправки этой информации на вывод С микросхемы U1.
Графики работы преобразователя
Потребление мощности источником питания в зависимости от входного напряжения в режиме без нагрузки
Рис.2 Потребление мощности источником питания в зависимости от входного напряжения в режиме без нагрузки
Уровень ЭМИ, пределы EN55022B, 230 VAC
Рис.3 Уровень ЭМИ, пределы EN55022B, 230 VAC.
Параметры трансформатора
Перевод: Бандура Г.
51 предложений от 23 поставщиков
Импульсный источник электропитания сх. упpавления, MOSFET 700В/ток стока 3.4A, 66/132КГц, выходная мощность не более 157Вт
AliExpress
100% новый TOP252EN TOP253EN TOP254EN TOP255EN TOP256EN TOP257EN TOP258EN TOP259EN TOP260EN TOP261EN TOP262EN чипсет57 ₽
TOP257EN78 ₽
T-electron
TOP257EN11 003 ₽
TOP257ENпо запросу
