Источник питания АОНа
В некоторых источниках питания для телефонов с АОН имеется один недостаток - при разряженной аккумуляторной батарее не происходит ее отключения. При этом нормальная работа стабилизатора блока питания невозможна из-за низкого напряжения на его входе. Телефон периодически включается и выключается, что может привести к нежелательным последствиям. Предлагается очень простой источник питания, лишенный указанного недостатка, а именно, при снижении напряжения на батарее ниже 6.5 (минимальное напряжение, при котором стабилизатор работоспособен) происходит ее отключение. Схема устройства показана на рисунке.
принципиальная схема источника питания АОНа
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Когда блок питания включают в сеть, срабатывает реле К1, которое и является датчиком разряда аккумуляторной батареи (используется гистерезис реле). Через резистор R2 течет зарядный ток 5...10 мА. При пропадании напряжения сети открывается диод VD2 и питание поступает от аккумуляторной батареи GB1. Если напряжение на ней упадет ниже 6.5 В, реле отпустит и контакты К1.1 отключат батарею.
Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных элементов Д-0.55. Полностью заряженная батарея обеспечивает работу телефона в течение часа, что бывает вполне достаточно при кратковременных отключениях электроэнергии.
Реле применено марки РЭС-64А (паспорт РС4.569.724).
Принципиальная схема источника питания АОНа
Налаживание устройства сводится к подбору резистора R1, которым устанавливают напряжение отпускания реле К1, и подбору резистора R2 - им устанавливают зарядный ток аккумуляторной батареи GB1.
Для поддержания батареи GB1 в заряженном состоянии достаточен ток порядка 200 мкА. Указанный ток 5...10 мА может вызвать перезарядку батареи.
