Питание синего светодиода от 3-вольтовой батареи
ON Semiconductor NCP1729
При использовании синего светодиода могут возникнуть проблемы, если доступное напряжение питания не превышает прямого падения напряжения светодиода в 3 В. В этой статье показано, как управлять синим светодиодом при питании от батареи 3 В или от другого источника. Для получения напряжения, достаточного для питания синего светодиода D1, в схеме на Рисунке 1 используется инвертор напряжения IC1 – микросхема NCP1729. Транзистор Q1 служит ограничителем постоянного прямого тока светодиода. Когда ток через светодиод и резистор RS увеличивается до уровня, обеспечивающего напряжение база-эмиттер, достаточное для включения транзистора Q1, коллектор Q1 забирает ток от делителя напряжения R1-R2, и заставляет инвертор IC1 отключиться. Инвертор напряжения перезапускается, когда падение напряжения на резисторе RS становится ниже порогового напряжения база-эмиттер, и транзистор Q1 закрывается. Притягивание базы транзистора Q2 к земле через резистор R3 включает схему.
Для получения напряжения, достаточного для управления синим светодиодом D1, в этой схеме используется инвертор напряжения NCP1729 (IC1).
Рисунок 1. Для получения напряжения, достаточного для управления
В данном случае на светодиоде падает примерно 3.3 В при прямом токе 10 мА. В Таблице 1 показано напряжение, подаваемое на светодиод – VBAT + |VOUT|, – и напряжение база-эмиттер транзистора Q1 (VBE(Q1)) для различных значений напряжения батареи VBAT.
Таблица 1. Напряжение, подаваемое
на светодиод
VBAT (В) VOUT (В) VBE(Q1) (В)
1.8 11.5 0.41
2 11.37 0.46
2.5 10.79 0.42
3 10.27 0.4
3.5 0.23 0.41
Материалы по теме
  1. Datasheet ON Semiconductor NCP1729
  2. Datasheet Nexperia BC807
  3. Datasheet Nexperia BC817
EDN
На английском языке: Drive a blue LED from a 3V battery
Генераторы подкачки заряда Switched Cap Voltage Inverter w/Shutdown
NCP1729SN35
TradeElectronics
NCP1729_06
NCP1729-SKT
NCP1729
  • В разделе "Материалы по теме" ссылка на даташит другой микросхемы. Не той, что в схеме применена.
  • Исправили, спасибо.
