Texas Instruments представила высокоэффективный, миниатюрный понижающий DC/DC преобразователь в корпусе 1.5 × 2 мм
Texas Instruments TPS62902
Texas Instruments представила высокоэффективный, миниатюрный, гибкий и простой в использовании синхронный понижающий DC/DC преобразователь TPS62902. Выбираемая частота переключения 2.5 МГц или 1.0 МГц позволяет использовать малогабаритные дроссели и обеспечивает высокую скорость реакции на переходные процессы. С помощью технологии управления DCS (Direct Control with Seamless Transition into power save mode – прямое управление с плавным переходом в режим пониженного потребления) устройство обеспечивает высокую точность стабилизации выходного напряжения ±1%. Широкий диапазон входных напряжений от 3 В до 17 В поддерживает системы, питающиеся от шин 12 В, одно- или многоэлементных литий-ионных аккумуляторов и от шин 5 В или 3.3 В.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Texas Instruments - TPS62902
Для сохранения высокого КПД TPS62902 может автоматически переходить в режим пониженного энергопотребления (в случае выбора режима ЧИМ/ШИМ) при легких нагрузках. Высокий КПД при очень малых нагрузках обеспечивается также низким током покоя с типовым значением 4 мкА. Кроме того, функция AEE (Automatic efficiency enhancement – автоматическое улучшение КПД), если она включена, дополнительно увеличивает КПД в широком диапазоне входных и выходных напряжений. Для выбора внутреннего/внешнего делителя, установки рабочей частоты, разряда выходной емкости и переключения между автоматическим режимом энергосбережения или принудительной ШИМ устройство имеет вход S-CONF/MODE. Устройство выпускается в миниатюрном 9-контактном корпусе VQFN с размерами 1.5 мм × 2.0 мм и шагом контактов 0.5 мм.
Основные особенности и характеристики
  • Высокий КПД в широком диапазоне коэффициентов заполнения и нагрузок:
    • Типовой собственный ток потребления 4 мкА,
    • Выбираемая частота переключения 2.5 МГц или 1.0 МГц,
    • Сопротивления открытых каналов транзисторов: 62 мОм для верхнего плеча, 22 мОм – для нижнего;
    • Автоматическое повышение КПД (AEE);
  • Миниатюрный корпус VQFN с размерами 1.5 мм × 2.0 мм и шагом контактов 0.5 мм;
  • Непрерывный выходной ток до 2 А;
  • Точность поддержания напряжения обратной связи ±0.9% во всем диапазоне рабочих температур (от –40 °C до 150 °C);
  • Конфигурируемые опции выходного напряжения:
    • Внешний делитель напряжения VFB: от 0.6 В до 5.5 В,
    • Внутренний делитель напряжения VSET: 16 вариантов от 0.4 В до 5.5 В;
  • Режим управления DCS со 100% ШИМ;
  • Исключительная гибкость и простота использования:
    • Расположение контактов, оптимизированное для односторонней печатной платы,
    • Вход разрешения с точным порогом,
    • Принудительный режим ШИМ или автоматический переход в режим пониженного энергопотребления.
    • Выход «Питание в норме»,
    • Выбираемый режим активного разряда выходной емкости,
    • Регулируемые параметры мягкого запуска и слежения за выходным напряжением;
  • Не требуется внешний бутстрепный конденсатор;
Сферы применения
  • Управление и автоматизация предприятий;
  • Автоматизация зданий;
  • Центры обработки данных и корпоративные вычисления.
Оценочный модуль TPS6290xEVM-069
Оценочный модуль TPS6290xEVM-069.
На английском языке: Texas Instruments introduces highly-efficient and Low IQ Buck Converter in 1.5-mm × 2-mm QFN Package
10 предложений от 6 поставщиков
3-V TO 17-V, 2-A, HIGH-EFFICIENC
TPS62902RPJR
75 ₽
TPS62902RPJR
77 ₽
ЭИК
TPS62902RPJR
от 229 ₽
Триема
TPS62902RPJR
3 488 ₽
