Источник питания Калибр Б5-86
ПроизводительКалибр
СерияБ5-86К
МодельБ5-86
Источник питания предназначен для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, питания устройств стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током.
Источник питания Б5-86/1
ПриСТ
Б5-86/1
МНИПИ
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Источник питания имеет функцию отображения информации о выходных токах и напряжениях во внешний компьютер посредством интерфейса RS-232С.
Основные особенности источников питания Б5-86
  • Допускают соединение любого из выходных зажимов с корпусом
  • Обеспечивают выдачу значений установленного тока и напряжения в кодах ASCII через последовательный интерфейс RS-232С с фиксированной скоростью 19200 бод
  • Имеют защиту от перегрузок и коротких замыканий на выходе
Технические характеристики источников питания серии  Б5-86
Значения
Б5-86
Б5-86/1
Диапазон установки выходного напряжения
0 … 30.0 В
0 … 100.0 В
Пределы абсолютной погрешности
основная
±0.3 В
±3.0 В
в рабочих условиях
±0.45 В
±4.50 В
Диапазон установки выходного тока
0 … 10.0 А
0 … 3.0 А
основная
±0.3 А
±0.2 А
в рабочих условиях
±0.45 А
±0.3 А
Нестабильность
при изменении напряжения питающей сети
на ±10% от номинального значения
в режиме стабилизации напряжения
не более ±0.05%
при изменении тока нагрузки
не более ±1%
Нестабильность
выходного тока
в режиме стабилизации тока
не более ±0.2%
при изменении напряжения на нагрузке
не более ±5%
Пульсации
не более 1.0 мВ с.к.з.
выходного тока
не более 1%
Время установления рабочего режима
15 мин
Время непрерывной работы источника питания
не менее 8 ч
Дрейф выходного напряжения за 8 ч непрерывной работы
±0.5 В
±1.0 В
Дрейф выходного тока за 8 ч непрерывной работы
±0.3 А
±0.2 А
Напряжение питания
(230 ±23) В / (50 ±0.4) Гц
Мощность, потребляемая от сети питания
не более 700 В·А
Рабочие условия применения
Температура окружающего воздуха
+10 … +35 °C
Относительная влажность воздуха
до 80% при +25 °C
Атмосферное давление
84 … 106.7 кПа
(630 … 800 мм рт.
ст.)
Масса
не более 13 кг
Габаритные размеры
384 × 301 × 169 мм
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В30
Максимальный ток нагрузки, А10
Количество каналов1
Выходное напряжениеregular
Б586, Б5 86
