HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Источник питания НЗиФ Б5-75
Источник питания постоянного тока Б5-75 предназначен для обеспечения питания измерительных систем и радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением и током.
Напряжение 0 - 50 В, ток 0 - 5 А, мощность не более 100 Вт
ПРИНЦИП
Источник питания Б5-75 (2276)310 000 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Основные области применения: системы питания при проектировании, производстве, испытаниях и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, электронных и электротехнических изделий.
Источник питания постоянного тока Б5-75 представляет собой компенсационный стабилизатор с последовательно включенным регулирующим элементом и усилителями обратной связи по напряжению, току, уровню ограничения выходного напряжения, ограничению выходной мощности.
Установка величины выходного напряжения, тока и величины напряжения ограничения осуществляется с передней панели потенциометрами, которые подают опорное напряжение на входы усилителей обратной связи по напряжению, току и ограничению выходного напряжения.
Ограничение мощности осуществляется усилителем обратной связи, на вход которого подается напряжение, пропорциональное произведению выходного напряжения на ток нагрузки.
Для снижения габаритов, массы и увеличения коэффициента полезного действия силовая часть источника питания выполнена по схеме с «бестрансформаторным» входом. Снижение потребляемой мощности достигнуто применением пассивного корректора коэффициента мощности. Для обеспечения минимального падения напряжения на регулирующем элементе стабилизатора применен управляемый преобразователь сети.
Источник питания постоянного тока Б5-75 выполнен в малогабаритном корпусе бесфутлярной конструкции.
На передней панели расположены два цифровых индикатора для одновременной индикации выходного напряжения и тока и индикаторы режима работы прибора:
  • стабилизации напряжения («СТАБ U»);
  • стабилизации тока («СТАБ I»);
  • ограничение напряжения («ОГР U»);
  • ограничение мощности («ОГР Р»).
Технические характеристики Б5-75
Значения
При выходной мощности 100 Вт
прибор выдает
плавно регулируемое
стабилизированное напряжение
0 … 50 В
плавно регулируемый
стабилизированный ток
0 … 5 А
Основная погрешность индикации встроенного индикатора напряжения
±0.5 В
Основная погрешность индикации встроенного индикатора тока
±0.05 А
Нестабильность при изменении
напряжени сети на ±10%
от номинального значения
±(0.0005 В + 0.00005·Uуст)
выходного тока
±(0.0005 А + 0.0005·Iуст)
где
Uуст – устанавливаемое значение выходного напряжения, В,
Iуст – устанавливаемое значение выходного тока, А
нагрузки от 0.9 максимального
значения до нуля
±(0.005 В + 0.0002·Uуст)
выходного тока
±(0.005 А + 0.0005·Iуст)
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения
не более 1 мВ с.к.з.
не более 25 мВ амплитудного значения
Напряжение питания
~220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
не более 200 В·А
Время непрерывной работы
не менее 16 ч
Средняя наработка на отказ
не менее 15000 ч
Габаритные размеры
315 × 138 × 250 мм
Масса
не более 3.6 кг
Б575, Б5 75
