Обратноходовой источник питания 5 В с входным напряжением 85-260 В AC
Dongke Semiconductor DK1203
Ключевой частью любого электронного устройства является блок питания. Любая нестабильность или неисправность блока питания приводит к тому, что устройство перестает работать или демонстрирует странное поведение. В этой статье я представил импульсный AC/DC обратноходовой источник питания, преобразующий переменное напряжение 85-260 В в постоянное напряжение 5 В при токе нагрузки до 2.5 А, который можно использовать в различных приложениях. Выбор выходного напряжения 5 В удобен для линейных регуляторов, преобразующих 5 В в более низкие напряжения.
Максимальная выходная мощность этого блока питания составляет около 12 Вт, что означает, что он способен обеспечить ток 2.5 А при выходном напряжении 5 В. Микросхема контроллера DK1203 не нуждается ни во внешнем питании, ни в пусковом резисторе, ни во вспомогательной обмотке трансформатора. Ферритовый сердечник трансформатора – EE20. Потенциометр позволяет регулировать выходное напряжение и устанавливать его точно на уровне 5.0 В.
Я проверил плату на предмет падения напряжения, отдаваемого тока и выходных пульсаций .Для выполнения всех тестов я использовал нагрузку постоянного тока Siglent SDL1020X-E и осциллограф Siglent SDS2102X Plus. Я уверен, что создание этой схемы расширит ваши знания в области проектирования импульсных источников питания, за исключением случаев их использования в реальных приложениях.
Технические характеристики
  • Входное напряжение: 85-265 В AC;
  • Выходное напряжение: 5 В DC;
  • Максимальный выходной ток: 2.5 А;
  • Максимальный выходной ток (непрерывный): 2 А;
  • Пульсации выходного напряжения (без нагрузки): 1.5 мВ (с.к.з.), 4 мВ (пик-пик);
  • Пульсации выходного напряжения (при нагрузке 2 А): 3 мВ (с.к.з.), 25 мВ (пик-пик);
  • Максимальное падение напряжения (при нагрузке 2 А): 50 мВ;
  • Тип трансформатора: EE20.
Описание схемы
На Рисунке 1 показана принципиальная схема импульсного источника питания. Как видно, микросхема контроллера – это DK1203.
Принципиальная схема обратноходового импульсного источника питания.
Рисунок 1. Принципиальная схема обратноходового импульсного источника питания.
P1 – это входная клемма для входа переменного напряжения. F1 – небольшой предохранитель на 500 мА, а R1 – варистор 7D741 для поглощения высоковольтных бросков напряжения. Конденсатор C2 емкостью 100 нФ, предназначенный для снижения высокочастотных помех, должен быть класса X2. T1 – это синфазный дроссель. Сетевое напряжение выпрямляется мостовым выпрямителем MB6M компании Vishay (BR1) и сглаживается конденсатором C3 емкостью 22 мкФ/ 400 В.
Элементы R2, C4 и D2 относятся к снабберной цепи, предназначенной для гашения помех переключения. D2 – диод с быстрым восстановлением RS1M в корпусе SMA. Контроллер импульсного преобразователя типа DK1203. Оптопара OP1 типа PC817 обеспечивает интерфейс с контроллером IC1 для измерения выходного напряжения и его стабилизации. REF – шунтовой регулятор TL431 для стабилизации выходного напряжения и передачи любых флуктуаций на оптопару.
Выходное напряжение выпрямляется диодом Шоттки D1 типа SS54 в корпусе SMC. Элементы C5, C5, C7 и L1 используются для снижения выходных пульсаций. Резистор R4 сопротивлением 470 Ом, обеспечивающий предварительную нагрузку для стабилизации выходного напряжения, должен быть типоразмера 1206. 3-миллиметровый зеленый светодиод D3 индицирует правильную работу источника питания. Конденсаторы C8 и C9 снижают уровень высокочастотных помех. Контрольная точка VT (один штыревой контакт) позволяет использовать мультиметр для измерения выходного напряжения, чтобы с помощью потенциометра R11 установить точное значение 5.0 В.
USB – это разъем USB Type-C USB4135 для подключения кабеля USB Type-C, питающего внешние устройства.
Разводка печатной платы
Разводка печатной платы импульсного источника питания показана на Рисунке 2. Это двухслойная печатная плата, в которой я использовал смесь компонентов для монтажа на поверхность и в отверстия.
Разводка печатной платы обратноходового импульсного AC/DC источника питания.
Рисунок 2. Разводка печатной платы обратноходового импульсного
Трансформатор
Чтобы собрать трансформатор, выполните, пожалуйста, следующие действия. Сначала подготовьте эти материалы:
  • Сердечник: феррит EE-20-10-6 (B66311G0000X187);
  • Первичная обмотка: 2.88 мГн (124 витка провода 0.2 мм);
  • Зазор: приблизительно 0.25 мм (расчетное значение);
  • Вторичная обмотка: 6 витков провода 2×0.7 мм (два повода 0.7 мм в параллель);
  • Каркас: 5+5, E20 горизонтальный (B66206B1110T001).
Обычно сердечники EE (Ш-образные) поставляются без зазора (зазора между двумя рабочими кернами сердечника). Поэтому, чтобы образовался зазор, приходится одинаково стачивать средние керны Ш-образного сердечника, но сделать такой зазор точно и намотать трансформатор вручную и без ошибок сложно.
Сердечник EE-20-10-6 и немагнитный зазор в рабочем керне.
Рисунок 3. Сердечник EE-20-10-6 и немагнитный зазор в рабочем керне.
Простое решение – использовать LCR-метр. Сначала наматываем первичную обмотку и собираем трансформатор (без зазора). Затем измеряем индуктивность первичной обмотки. Естественно, индуктивность будет больше 2.88 мГн. Поэтому нужно сошлифовать средний керн сердечника и создать зазор, затем снова собрать трансформатор и измерить индуктивность первичной обмотки. Таким образом, просто увеличивайте зазор и постоянно измеряйте индуктивность первичной обмотки, пока она не станет максимально близкой к 2.88 мГн. Небольшое отклонение от 2.88 мГн вполне допустимо и не имеет никакого значения. На Рисунке 3 показаны сердечник EE и зазор. Это простейший обратноходовой трансформатор с одной первичной и одной вторичной обмоткой, поэтому проблем в этом процессе возникать не должно.
Ферритовый сердечник EF20 и каркас 5+5.
Рисунок 4. Ферритовый сердечник EF20 и каркас 5+5.
На Рисунке 4 показаны каркас и ферритовый сердечник. На Рисунке 4 показаны ферритовый сердечник и каркас EF20, а на Рисунке 5 – способ намотки трансформатора.
Намотка трансформатора.
Рисунок 5. Намотка трансформатора.
Сборка и испытание
Собранная печатная плата показана на Рисунке 6.
Собранная печатная плата обратноходового импульсного источника питания.
Рисунок 6. Собранная печатная плата обратноходового импульсного источника питания.
Я провел три теста для этого блока питания: измерение падения выходного напряжения, нагрузочной способности и выходных пульсаций.
Выходное напряжение источника питания (без нагрузки).
Рисунок 7. Выходное напряжение источника питания (без нагрузки).
На Рисунках 7 и 8 показано поведение блока питания, сначала без нагрузки, а затем под максимальной непрерывной нагрузкой 2 А. Как подтверждает нагрузка постоянного тока, падение напряжения составляет всего около 50 мВ.
Выходное напряжение источника питания (нагрузка 2 А).
Рисунок 8. Выходное напряжение источника питания (нагрузка 2 А).
Аналогичным образом я протестировал выходные пульсации источника питания сначала без нагрузки (Рисунок 9), а затем под максимальной непрерывной нагрузкой 2 А (Рисунок 10). Если выходной диод и дроссель будут сильно нагреваться, с помощью термоклея установите на каждый из них небольшой радиатор. Такой радиатор показан на Рисунке 11. VT – это контрольная точка для подключения мультиметра и регулировки выходного напряжения до 5 В.
Выходные пульсации источника питания (без нагрузки).
Рисунок 9. Выходные пульсации источника питания (без нагрузки).
Выходные пульсации источника питания (нагрузка 2 А).
Рисунок 10. Выходные пульсации источника питания (нагрузка 2 А).
Рекомендуемый радиатор 7×7×6 мм для диода D1 и дросселя L1 (при необходимости).
Рисунок 11. Рекомендуемый радиатор 7×7×6 мм для диода
Такое подключение показано на Рисунке 12.
Регулировка выходного напряжения.
Рисунок 12. Регулировка выходного напряжения.
Загрузки
  1. Файлы Gerber
Материалы по теме
  1. Datasheet Dongke Semiconductor DK1203
  2. Datasheet Texas Instruments TL431A
  3. Datasheet First Silicon PC817
  4. Datasheet Nanjing International Group SS54
  5. Datasheet Unisonic Technologies RS1M
  6. Datasheet Vishay MB6M
На английском языке: 85V-260VAC to 5VDC-2.5A flyback switching power supply
8 предложений от 7 поставщиков
регулятор мощности
AliExpress
новый оригинальный DK106 DK112 DK124 DK125 DK1203 встроенный чип IC DIP-8
11 ₽
Десси
Транзистор биполярный DK1203
36 ₽
Acme Chip
DK1203
ТаймЧипс
PT-DK-1203
